跳转到主内容
Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement
你所需要的
  1. Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement, Front Camera: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement, Front Camera: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement, Front Camera: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Place your thumb on the top left corner and pry the tab open and lift off the back cover.
  2. Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the ten 2.0 mm screws with the Phillips #J000 screwdriver.
  3. Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use a small suction cup to pull the screen up. Then slip a small plastic opening tool under the screen to pry it upwards.
    • If this is the first time the screen is being removed then there will be adhesive around the edges of the screen. It may be difficult to remove the screen because of this adhesive seal and it is going to take a few tries and some force to pry the entire screen off.
  4. Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use tweezers to flip tab of the front camera to remove it.
  5. Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove connector tab with spudger then carefully remove headphone jack with tweezers.
  6. Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove these connectors from the motherboard with spudger.
  7. Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Carefully use the spudger to pry the motherboard out of the plastic tabs.
  8. Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement, Back Camera: 步骤 8 中的图像 1,3 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement, Back Camera: 步骤 8 中的图像 2,3 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement, Back Camera: 步骤 8 中的图像 3,3
    • After removing the motherboard, locate and flip tab holding the rear camera's connector.
    • Carefully use the tweezer to remove the connector and the camera.
结论
另外一个人完成了本指南。
Carry Corrales
于09/28/17注册
738 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017 的会员
USFT-NANCE-F17S3G3
4 名成员
创作了5篇指南
一条评论
Your &&^&^$^ trash and did not help me at all.
Harrington Kenneth - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 1,514
