跳转到主内容
Samsung Galaxy J3 Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Samsung Galaxy J3 Motherboard Replacement, Back Cover Removal: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Unplug the device from the charging dock if it is connected. Power off the device. Then using your fingernails, pop off the back cover of the device.
  2. Samsung Galaxy J3 Motherboard Replacement, Battery Removal: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the battery from the casing.
  3. Samsung Galaxy J3 Motherboard Replacement, Main Body Removal: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the screws using a Philips #00 screwdriver .
    • Remember to keep your screws organized!
  4. Samsung Galaxy J3 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung Galaxy J3 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using a metal spudger, pry the mid frame out.
    • Do not use a wrenching motion or the screen will crack.
  5. Samsung Galaxy J3 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung Galaxy J3 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung Galaxy J3 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use a spudger or your fingernails to disconnect the screen connector.
    • Use a spudger or your fingernails to disconnect the connector cable.
  6. Samsung Galaxy J3 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the motherboard.
    • It should come off easily, if not, some screws might still be connected.
结论
6等其他人完成本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 50
总计 8,766
