跳转到主内容
Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement
你所需要的
  1. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the smartphone off by using the power button on the right-hand side.
  2. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Turn the smartphone over so that the rear camera is face up.
  3. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use your fingernail or a flat tool to lift the back cover.
  4. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Locate the battery near the bottom of the phone. The battery is square, flat, and is labeled 'SAMSUNG'.
  5. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use your fingernail or a flat tool to lift the battery out.
  6. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement, Screen: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement, Screen: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the eight 4 mm screws from the midframe.
  7. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Use a heat gun or hair dryer to loosen the adhesive between the midframe and the rest of the device.
    • Take care when using these heat tools.
  8. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
  9. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use tweezers to disconnect the power ribbon from the motherboard.
  10. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Use tweezers or your hand to remove the audiojack.
  11. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
  12. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    • Lift the plastic panel that separates the digitizer and the motherboard with an iFixit Opening Tool
  13. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
  14. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Use tweezers to disconnect the digitizer.
结论
7等其他人完成本指南。
Cody Coombs
于10/02/18注册
257 声望
撰写一个指南
团队
1指南评论
What if the phone does not come back on after assembly
nfl.ny.la.313 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 21
总计 2,964
