跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement
你所需要的
  1. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the smartphone off by using the power button on the right-hand side.
  2. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Turn the smartphone over so that the rear camera is face up.
  3. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use your fingernail or a flat tool to lift the back cover.
  4. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Locate the battery near the bottom of the phone. The battery is square, flat, and is labeled 'SAMSUNG'.
  5. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use your fingernail or a flat tool to lift the battery out.
  6. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement, Rear Camera: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement, Rear Camera: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #00 screw driver to remove all eight 4mm screws from the midframe.
  7. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Heat the frame with a heat gun or hair dryer until the adhesive is loose.
    • Take care when using these heat tools.
  8. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
  9. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Disconnect the power ribbon on the left side of the phone either with your fingers or tweezers
  10. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
  11. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Metal Spudger
    $2.99
    • Turn the Motherboard over and disconnect the ribbon connecting the camera to the Motherboard with an iFixit Metal Spudger.
结论
3等其他人完成本指南。
Adrian Sanchez
于10/09/18注册
187 声望
撰写一个指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 23
总计 1,738
