简介
Il est difficile de changer le port USB sur ce modèle. Une option serait de remplacer seulement le connecteur, mais une colle à résine empêche de déssouder facilement le port USB. J’ai préféré changer le PCB entier, mais l’opération s’avère difficile également : la pièce est un flex-rigide, avec de nombreuses parties flex fines et fragiles.
Dans mon cas, j’ai rapidement déchiré la partie flex autour du connecteur jack.
J’ai également abîmé l’écran en soulevant la vitre. Ne faites pas comme moi !
你所需要的
Insérez un outil ou embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone déplié dans le trou du tiroir SIM situé sur le côté gauche du téléphone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Ôtez le tiroir de carte SIM.
Insérez la pointe d'un médiator entre le châssis et la coque arrière en bas du téléphone, à côté du port USB-C.
Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez tirer sur la coque à l'aide d'une ventouse ou de ruban adhésif épais pour créer un espace.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit et laissez-l'y.
Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière, à côté de la caméra.
Faites glisser la pointe du médiator le long du bord supérieur du téléphone, vers la droite, pour couper l'adhésif.
Laissez votre outil dans le coin supérieur droit afin d'éviter que l'adhésif recolle.
Faites levier sur la nappe de l'écran en bas du téléphone avec une spatule pour la débrancher.
Préparez un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
在这个步骤中使用的工具:Plastic Cards$2.99
Insérez une carte en plastique à gauche, dans l'espace entre l'écran et le reste du téléphone.
Enfoncez la carte en plastique et faites des mouvements de va-et-vient pour trancher tout l'adhésif.
Une fois que vous avez coupé l'adhésif, ôtez les quatre médiators dans les coins.
Utilisez une spatule pour débrancher le connecteur au PCB principal, sur la face arrière du PCB.
En utilisant une spatule plate, décoller le micro de son compartiment.
Attention au flex qui est assez fin
Décollez le PCB de son compartiment et le soulever vers l’autre côté, sans tirer.
Procédez élément par élement, pour ne pas endommager les parties flex. De mon côté je n’ai pas réussi et j’ai déchiré le flex autour du port jack...
Faites également attention aux deux flex qui relient aux boutons, situés d’une part et d’autre du PCB (entourés en rouge sur la photo)
Enlever ou soulever la vitre de l’autre côté du téléphone.
Décoller les contacts des boutons.
Cette vue montre la carte de remplacement en entier
Notez les parties flexibles, entourées en jaunes : ce sont les parties les plus fragiles du PCB.
Placer la carte de remplacement dans son emplacement
Rebrancher le connecteur au PCB principal, situé au verso de la carte
Enlever les stickers autocollants de la nouvelle carte
Enlever l’ancien sticker filtrant blanc sous le bouton
Coller les deux éléments de rétroéclairage bouton dans leurs emplacements
À ce stade, il y a 17 vis à remonter à l’arrière du téléphone
Recoller l’écran et le cache arrière
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3等其他人完成本指南。
一条评论
The tutorial is not accurate, because from step 20 phone model in photos is A510F (A5 2016) not A515 (A51 2019) , it has different shape PCB
