简介
使用本指南替换Samsung Galaxy A5(2017)中的显示器。
打开Samsung Galaxy A5(2017)将``损坏设备上的防水密封''。如果您不更换粘性密封圈,则手机将“正常运行”,但会“松开防水功能”。
本指南指示你仅在更换显示器的同时将原始框架,主板和电池留在原处。但是,此手机的某些替换屏幕已预先安装在新的机架(也称为机壳)中,这需要非常不同的过程——移植手机的内部部件并安装新的电池。在开始本指南之前,请确保你具有正确的零件。
将显示屏与框架分开的过程通常会损坏显示屏,因此,除非要更换显示屏,否则请不要遵循本指南。
重新组装设备时,需要使用“替换胶”重新安装新的显示器和后盖。
你所需要的
如果可能,请在安装新胶粘剂和重新密封手机之前,打开手机并测试维修情况。
重新涂抹粘合剂后,请按照逆序进行操作,以重新组装设备。
固定新屏幕的最佳方法是使用一张定制的双面胶带。将胶带粘贴到屏幕背面,然后小心地将显示屏电缆穿过中框。对准屏幕,然后将其按入到位。
43等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3条评论
If the screen is not found is there any alternative screen that can work A5 screen
You should get some adhesive tape to remeount the whole thing. Not mentioned in the furnitures needed. Don't forget it !
Plus, on the tutorial dedicated to the display replacement of the galaxy A5 (2015), the year is not mentioned --> I followed this first on the first place.
And, thanks for all these awesome guides <3
