简介
使用本指南更换Samsung Galaxy A5(2017)中的电池。
打开三星 Galaxy A5(2017)将``损坏设备上的防水密封''。如果你不更换粘性密封圈,则手机将“正常运行”,但会“软化防水功能”。
如果电池膨胀,请如何处理膨胀的电池;请采取适当的预防措施。 请勿加热手机。膨胀的电池可能非常危险,因此请佩戴护目镜并谨慎操作,如果不确定如何继续使用,请交给专业人员。
重新组装设备时,你需要使用“替代胶”重新装上电池和后盖。
你所需要的
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
“”(如果可能)”,在安装新的粘合剂并重新密封手机之前,请打开手机并“测试你的维修”。
用预先切割的胶粘剂或双面胶粘剂“固定新电池”,然后将其牢固按入位置5-10秒钟。
为了获得最佳性能并避免软件方面的错误,请“'校准新安装的电池''”:将电池的电量消耗到10%以下,然后不间断充电至100%。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
58等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
4条评论
Hallo,
ich kapier einfach nicht wie man das Backcover geöffnet bekommen soll. Ich erhitzt eine Kante mit dem Fön setz den Saugnapf an und es pasiert einfach gar nichts. Ich kann einfach nicht mein Opening Tool unter das Cover kriegen. Was mach ich falsch?
Hallo Salome, je nach alter des Handys kann der Klebstoff schon sehr hartnäckig geworden sein. Ein Fön erzeugt nur langsam die benötigte Hitze (wir wollen auf ca 80°C kommen). Versuche etwas länger die untere Kante und auch die beiden seitlichen Kanten zu erhitzen und dann mit dem Saugnapf anzuheben. Anstatt mit einem Opening Tool (blauer Hebel) kannst du auch ein Opening Pick (Plektrum) verwenden – es ist etwas schlanker und man kann damit besser den Klebstoff trennen. Bleib geduldig und viel Erfolg
Hallo,
wir haben den Akku entsprechend der Anleitung getauscht. Das hat auch Problemlos funktioniert, nur leider sagt das Gerät jetzt beim Einstecken des Ladegerätes, dass die Temperatur zu niedrig ist und der Ladevorgang erst bei normaler Temperatur fortgesetzt wird. Was haben wir falsch gemacht????
Grüße
Ronny
Any reason this guide has different instructions on Battery Calibration than the dedicated iFixit guide on Battery Calibration? I’m gonna do what is says here (because it’s faster and easier) and I followed the rest of the guide (so I might as well do everything it says), but I find it kinda strange that it’s different.
