简介
Für den Austausch deines Displays brauchst du folgende Dinge:
- Displayeinheit
- Heißluftföhn oder iHeater
- Opening Picks
- Spudger
- Schraubendreher-Set
- Pinzette
Entferne den SIM-Einschub.
Erwärme die Ränder der Rückseite, bis du das Gerät gerade so noch festhalten kannst, ohne dich zu verbrennen. Benutze z.B. einen Föhn oder einen Backofen (Ich habe ihn auf 80ºC Ober-/Unterhitze eingestellt, nach ca. 3 Minuten war die richtige Temperatur erreicht). Durch die Wärme wird der Kleber zwischen Rückseite und Rahmen weich.
Stecke ein flaches Plastikwerkzeug (z.B. Plektrum oder Spudger) zwischen die Rückseite und den Rahmen.
Arbeite dich langsam am gesamten Rand entlang, bis die Rückseite abgelöst ist und du sie abheben kannst. Hebe die Rückseite nur langsam an und drücke den Fingerabrucksensor gegen den Rahmen, damit er sich von der Rückseite löst und nicht herausreißt.
Als nächstes muss der Fingerabdruckssensor vom Gerät entfernt werden. Hierzu wird mit einer Pinsette oder einem kleinen Metallspatel vorsichtig unter dieses Plastikteil gefahren und das teil herausgehebelt.
Achte darauf, nicht zu tief in das Gerät mit dem Werkzeug zu fahren, da du sonst das Mainboard beschädigen könntest.
Jetzt kann der Rahmen mit Hilfe eines Spudgers entfernt werden.
Hierzu am besten vom SIM-Slot aus den Spudger zwischen Display und Rahmen einführen und dann vorsichtig am gesamten Gerät entlang ziehen.
Hierbei wirst du einiges an klicken hören, was bedeutet dass sich die Clips lösen.
Sobald alle Clips gelöst sind, kann der Rahmen einfach abgenommen werden.
Als erstes sollte der Akku abgesteckt werden, da immer noch Spannung auf den Komponenten liegt, obwohl das Gerät ausgeschalten ist.
Als nächstes können alle Verbindungen von den Logic-Boards zum Display und zwischen den Boards gelöst werden.
Hierzu wird das Große "Main-Sub" Kabel, die Antenne und das Display-Flex abgesteckt.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
另外一个人完成了本指南。
