跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Samsung Galaxy A22/A22 5G 屏幕更换
你所需要的
    1. Samsung Galaxy A22/A22 5G 屏幕更换, 移除 SIM 卡并拆下盖板: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung Galaxy A22/A22 5G 屏幕更换, 移除 SIM 卡并拆下盖板: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung Galaxy A22/A22 5G 屏幕更换, 移除 SIM 卡并拆下盖板: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 首先移除 SIM 卡。
      • 使用 iOpener 或热风枪给手机后盖的所有边缘进行加热。
      • 开始沿着手机边缘移动撬片以去除粘合剂,这需要一些时间,请耐心并小心操作。
      • 注意手机中间的两根排线,不要损坏它们。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Galaxy A22/A22 5G 屏幕更换, 拆下塑料中框: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung Galaxy A22/A22 5G 屏幕更换, 拆下塑料中框: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 打开后盖后,开始拧下手机顶部和中框底部的螺丝。
      • 然后使用撬卡小心地移除手机的塑料中框,绕着手机边缘一圈将其取下。
      • 你应该断开连接中框与手机的布线。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung Galaxy A22/A22 5G 屏幕更换, 拆下排线与扬声器外壳: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung Galaxy A22/A22 5G 屏幕更换, 拆下排线与扬声器外壳: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 拆下屏幕与电池的三根排线
      • 拆下扬声器盖板,这将露出你需要拆下的排线,该排线连接着屏幕
      添加评论
    4. Samsung Galaxy A22/A22 5G 屏幕更换, 安装新屏幕: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 接下来,使用 iOpener 或热风枪加热屏幕边缘,并用撬片沿边缘滑动,以拆下旧的显示屏。
      • 确保清理干净边缘残留的显示屏粘合剂,并确保屏幕正面完全洁净。
      • 将排线放入中框的缝隙中并进行安装。
      • 将新粘合剂贴在中框周围,然后将新屏幕放置在中框上。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Samsung Galaxy A22/A22 5G 屏幕更换, 添加粘合剂并将手机重新组装: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 合上屏幕并使用夹具沿手机屏幕四周进行按压,确保其粘合到位。
      • 然后将手机翻过来,将所有排线复位,并确保你的新屏幕可以正常工作。
      • 使用新的粘合密封条合上后盖,并使用夹具辅助将其完全密封。
      • 如果你没有夹具,可以使用橡皮筋代替
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
16等其他人完成本指南。
Ellusion
于04/24/23注册
1,883 声望
创作了5篇指南
5指南评论
Thanks for the help
Angelos Vasileiou - 回复 分享
It is not Galaxy A22 5G device on the pics.
Jeffrey Kim - 回复 分享
Samsung à 22
Baleme - 回复 分享
Adhesive missing in “Needed parts”
Max Brandenburger - 回复 分享
Which adhesive do you recommend to replace these screens
Paul - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 134
过去 30 天: 666
总计 21,685
