跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,3 : 步骤 1 中的图像 2,3 : 步骤 1 中的图像 3,3
    • To remove the back case of the Samsung Galaxy S, you may need a spudger.
    • Identify the slit which is at the bottom edge of the phone.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,2 : 步骤 2 中的图像 2,2
    • Insert the edge of the spudger into the slit and use it to pry the back case off of the phone.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,2 : 步骤 3 中的图像 2,2
    • Insert the spudger into the space between the battery and the phone and pry the battery out as you slide it along the underside the battery.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,3 : 步骤 4 中的图像 2,3 : 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use the screwdriver to unscrew each of the 6 silver screws holding the main case to the LCD touchscreen.
    • If the screws are stuck, use the spudger to pry them out.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,3 : 步骤 5 中的图像 2,3 : 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tool to pry the main case from the LCD touchscreen.
    • Insert the thin edge of the plastic opening tool into the groove between the silver edge and black edge.
    • Run the tool all the way around the edge of the phone until you hear each of the clips detach.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,3 : 步骤 6 中的图像 2,3 : 步骤 6 中的图像 3,3
    • Once the clips are detached, separate the main case from the LCD touchscreen.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,3 : 步骤 7 中的图像 2,3 : 步骤 7 中的图像 3,3
    • Use the spudger to pry out the grey rubber rectangular component from the main case.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,3 : 步骤 8 中的图像 2,3 : 步骤 8 中的图像 3,3
    • Use the spudger to pry along the groove between the speaker and the main case.
    • Once the speaker is unclipped it should pop out easily.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,3 : 步骤 9 中的图像 2,3 : 步骤 9 中的图像 3,3
    • Using the plastic opening tool, you will need to detach the black square component which is boxed in blue.
    • Pry camera unit attached to it off the motherboard.
  10. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 10 中的图像 1,3 : 步骤 10 中的图像 2,3 : 步骤 10 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tool to disconnect the white wire boxed in red.
    • Carefully disconnect the green and golden boxed components from the motherboard.
    • The boxed components do not completely detached from the motherboard.
  11. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 11 中的图像 1,3 : 步骤 11 中的图像 2,3 : 步骤 11 中的图像 3,3
    • Use the screwdriver to remove the black screw circled in blue.
    • Lift the motherboard off of the touchscreen.
    • The motherboard is still attached to the phone by wires. Do not pull on the wires.
  12. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 12 中的图像 1,3 : 步骤 12 中的图像 2,3 : 步骤 12 中的图像 3,3
    • Using the plastic opening tool, gently pry the silver cylinder out of its housing.
    • The cylinder is held in place by a weak adhesive and shouldn't be too difficult to remove.
终点
2等其他人完成本指南。
Kevin Carlson
于04/22/11注册
236 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 25-25, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-25, Garner Spring 2011 的会员
CPSU-GARNER-S11S25G25
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 8
总计 7,490
