当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Remove the back battery cover.
Using the Phillips #00 screwdriver, remove the phone's battery.
Remove six (4.28 x 1.25)mm screws using the Phillips #00 screwdriver
Continuing to use the Phillips #00 screwdriver, gently pry the silver plastic back plate from the body of the phone.
Peel off the Identification sticker
Pop the red hinged-release lever away from its ribbon, then slide the ribbon out.
Pop the speaker plug out of its socket.
Peel the button sensor off the top of the case.
Peel the Input jack assembly out of the case.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
与4其他贡献者
于04/18/11注册
52 声望
撰写一个指南
徽章: 8
+ 5更多徽章
CPSU-REGAN-S11S15G11
5 名成员
创作了14篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 9
总计 1,458
