跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung Eternity Input Jack Replacement
你所需要的
    • Remove the back battery cover.
  1. Samsung Eternity Input Jack Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using a nylon spudger, remove the phone's battery.
  2. Samsung Eternity Input Jack Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove six (4.28 x 1.25)mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Samsung Eternity Input Jack Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung Eternity Input Jack Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use a nylon spudger to gently pry the silver plastic back plate from the body of the phone.
  4. Samsung Eternity Input Jack Replacement, Input Jack: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Peel off the Identification sticker
  5. Samsung Eternity Input Jack Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Pop the red hinged-release lever away from its ribbon, then slide the ribbon out.
  6. Samsung Eternity Input Jack Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Pop the speaker plug out of its socket.
  7. Samsung Eternity Input Jack Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Peel the button sensor off the top of the case.
  8. Samsung Eternity Input Jack Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Peel the Input jack assembly out of the case.
结论
另外一个人完成了本指南。
Sven
于04/18/11注册
55 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011 的会员
CPSU-REGAN-S11S15G11
5 名成员
创作了14篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 44
总计 1,588
