跳转到主内容
Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement
你所需要的
  1. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Outer Cover & Faceplate: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Outer Cover & Faceplate: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Outer Cover & Faceplate: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Open the tray by pressing the eject button
    • Remove the DVD tray faceplate by pushing the faceplate up off of the tray.
  2. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Press the eject button to insert the tray
    • After the tray is closed unplug DVD player
  3. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Unscrew the 3 screws in the back.
  4. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Pull the outer case upward and then towards you.
  5. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • There are six symmetrically placed tabs holding in the front faceplate. Unhook these six tabs to loosen the faceplate.
  6. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Pull off front faceplate. This may take a couple of tries to get all six tabs unhooked simultaneously.
  7. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Power Cord: 步骤 7 中的图像 1,3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Power Cord: 步骤 7 中的图像 2,3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Power Cord: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Locate the white clip that attaches the cord to the motherboard
    • Grasp clip and squeeze to release
    • Lift up and remove power cord
    • Slide cord mount from outer case
  8. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Tray: 步骤 8 中的图像 1,3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Tray: 步骤 8 中的图像 2,3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Tray: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remove the three screws holding in the DVD tray
  9. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove the power cord and first two ribbons by pulling them directly out of their sockets.
  10. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Gently lift the DVD tray off of the motherboard.
  11. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Motherboard: 步骤 11 中的图像 1,2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Motherboard: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Unscrew the 2 screws on the motherboard
    • Unscrew the 2 screws on the back
  12. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Disconnect the wires and ribbon by pulling them out of their respective connections
  13. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Lift board up and out of the lower case
  14. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 14 中的图像 1,2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 14 中的图像 2,2
    • The LCD screen has pins attaching it to the motherboard. Flip the motherboard over.
    • De-solder LCD screen pins from the motherboard.
    • Pinch black tabs to remove LCD screen from motherboard.
    • Solder the new LCD screen pins into motherboard.
结论
另外一个人完成了本指南。
Evan Domingue
于01/28/11注册
410 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 的会员
CPSU-REGAN-W11S3G30
4 名成员
创作了8篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 7
总计 3,117
