跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement
你所需要的
    1. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Outer Cover & Faceplate: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Outer Cover & Faceplate: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Outer Cover & Faceplate: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Open the tray by pressing the eject button
      • Remove the DVD tray faceplate by pushing the faceplate up off of the tray.
      添加评论
    2. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Press the eject button to insert the tray
      • After the tray is closed unplug DVD player
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Unscrew the 3 screws in the back.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Pull the outer case upward and then towards you.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • There are six symmetrically placed tabs holding in the front faceplate. Unhook these six tabs to loosen the faceplate.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Pull off front faceplate. This may take a couple of tries to get all six tabs unhooked simultaneously.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Power Cord: 步骤 7 中的图像 1,3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Power Cord: 步骤 7 中的图像 2,3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Power Cord: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Locate the white clip that attaches the cord to the motherboard
      • Grasp clip and squeeze to release
      • Lift up and remove power cord
      • Slide cord mount from outer case
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Tray: 步骤 8 中的图像 1,3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Tray: 步骤 8 中的图像 2,3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Tray: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Remove the three screws holding in the DVD tray
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Remove the power cord and first two ribbons by pulling them directly out of their sockets.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
      • Gently lift the DVD tray off of the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Motherboard: 步骤 11 中的图像 1,2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Motherboard: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Unscrew the 2 screws on the motherboard
      • Unscrew the 2 screws on the back
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
      • Disconnect the wires and ribbon by pulling them out of their respective connections
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
      • Lift board up and out of the lower case
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 14 中的图像 1,2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 14 中的图像 2,2
      • The LCD screen has pins attaching it to the motherboard. Flip the motherboard over.
      • De-solder LCD screen pins from the motherboard.
      • Pinch black tabs to remove LCD screen from motherboard.
      • Solder the new LCD screen pins into motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 的会员
CPSU-REGAN-W11S3G30
4 名成员
创作了32篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 32
总计 3,376
