跳转到主内容
Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement
你所需要的
  1. Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Put the Samsung dp515a2g face down on a surface that will not scratch the monitor.
  2. Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    购买
    • Gently insert an opening pick in the seam between the back panel and bezel.
    • Run the opening pick along the seam, carefully freeing the clips holding the back panel in place.
    • The back panel should come away without resistance.
  3. Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Phillips #000 Screwdriver
    $5.49
    购买
  4. Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Once the shroud surrounding the hard drive is free, disconnect the hard drive by grasping the connector with one hand, and the shroud with the other hand and gently pull them apart.
    • Do not put the wires connecting the hard drive.
  5. Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    $5.49
    购买
    • Using the 000 Screwdriver remove the screw on each side.
    • The hard drive should pull free of the shroud.
结论
4等其他人完成本指南。
gatewaynomad
于09/07/10注册
1,153 声望
撰写一个指南
团队
Repair-O-Tech Repair-O-Tech 的会员
Business
3 名成员
创作了1篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 33
总计 511
