当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Lay the Chromebook down so that the bottom cover is facing up.
Remove the rubber feet on the four corners of the Chromebook in order to get to the screws underneath. They are stuck on with an adhesive.
Remove the nine 4.7 mm screws on the bottom cover using a Phillips #00 screwdriver.
Pry up the plastic strip on the back of the Chromebook using a plastic opening tool.
It is not necessary to remove it completely. It just needs to be separated from the bottom cover.
Pry off the bottom cover using a plastic opening tool.
取消:我没有完成这个指南。
7等其他人完成本指南。
与4其他贡献者
于01/21/15注册
1,833 声望
创作了4篇指南
徽章: 11
+ 8更多徽章
Community
5 名成员
创作了8篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 18
过去 30 天: 77
总计 5,967
