跳转到主内容
Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement
你所需要的
  1. Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Lay the Chromebook down so that the bottom cover is facing up.
    • Remove the rubber feet on the four corners of the Chromebook in order to get to the screws underneath. They are stuck on with an adhesive.
  2. Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the nine 4.7 mm screws on the bottom cover using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Pry up the plastic strip on the back of the Chromebook using a plastic opening tool.
    • It is not necessary to remove it completely. It just needs to be separated from the bottom cover.
  4. Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Pry off the bottom cover using a plastic opening tool.
结论
7等其他人完成本指南。
Andrey Radchishin
于01/21/15注册
1,860 声望
创作了4篇指南
团队
UWT Liner: Group 1 UWT Liner: Group 1 的会员
Community
5 名成员
创作了8篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 69
总计 6,126
