跳转到主内容
Samsung Chromebook Pro Battery Replacement
你所需要的
  1. Samsung Chromebook Pro Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the eight 30 mm screws from the edges of the case with the JIS J000 screw bit.
  2. Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slide the plastic opening tool in a corner at a steep angle, and lift to remove the outer case.
  3. Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the four 30 mm screws surrounding the battery with the JIS J000 screw bit.
  4. Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Lift the connecting wires to disconnect from the slot with the precision tweezers.
    • Lift battery to remove once the wire is disconnected.
结论
3等其他人完成本指南。
一条评论
How do I know which battery to order? Is there a specific part number?
Will - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 19
总计 2,746
