跳转到主内容
Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement
你所需要的
  1. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place the laptop back cover facing up to show the screws.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the nine 4.6 mm bottom cover screws.
  2. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use a nylon spudger or plastic opening tool to pop open the cover of the laptop.
    • You will hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
  3. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the cover showing the inside of the laptop.
  4. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Unscrew and remove the four screws that secure the battery.
  5. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use a spudger to pry underneath the battery cable connector, and gently lift the connector up.
  6. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Lift the battery out of the case to remove it from the laptop.
结论
Yamaris Acosta
于02/07/23注册
557 声望
创作了3篇指南
团队
Gateway, Team 4-4, Gonzalez Spring 2023 Gateway, Team 4-4, Gonzalez Spring 2023 的会员
GCC-GONZALEZ-S23S4G4
4 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 9
总计 178
