跳转到主内容
Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Display Hinges Replacement
你所需要的
  1. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Display Hinges Replacement, Display Hinges: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Display Hinges Replacement, Display Hinges: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Place the laptop back cover facing up to expose all nine 4.6 mm screws.
    • Remove all nine 4.6 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Display Hinges Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Display Hinges Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Wedge a plastic opening tool underneath the cover of the laptop.
    • Once the tool is wedged between the cover and the body of the laptop, slide the tool around the edge of the laptop to disengage the retaining clips.
    • Remove the cover of the laptop to expose the inside components.
  3. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Display Hinges Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Display Hinges Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Display Hinges Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Disconnect black and white wire from the I/O board.
    • Remove two 4.6 mm screws from the display hinge using a Phillips #00 screwdriver.
    • Rotate both display hinges upward, away from the components.
  4. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Display Hinges Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Display Hinges Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the nuts with a 5 mm nut driver socket.
    • Remove all six washers from each side.
  5. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Display Hinges Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the hinges from the bar on both sides.
结论
另外一个人完成了本指南。
Caden Smith
于03/28/23注册
397 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2023 IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2023 的会员
IUPUI-HARLEY-S23S3G3
4 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 10
总计 97
