跳转到主内容
Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement
你所需要的
  1. Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement, Bottom Case: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement, Bottom Case: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Place the Chromebook face down so that the bottom case is exposed.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
  2. Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a iFixit opening tool to gently pry the case up from the vent on the hinge side of the Chromebook.
    • You should hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
  3. Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Lift the case up and off the device
  4. Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement, Speakers: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement, Speakers: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Disconnect the battery from the motherboard by prying upwards on the cable connector with a spudger.
  5. Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove one 4.9mm silver screw from each speaker with a Phillips #00 screwdriver.
  6. Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Use a plastic spudger to gently coax the cable connecter sideways from the motherboard and the left speaker. When disconnected, remove speaker.
  7. Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Use a plastic spudger to gently disconnect the cable connecter from the daughterboard and the right speaker. Remove the speaker.
结论
另外一个人完成了本指南。
Sarah Westberg
于03/11/19注册
24,109 声望
创作了71篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
141 名成员
创作了17,895篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 3
总计 536
