跳转到主内容
Samsung Chromebook 3 Battery Replacement
你所需要的
  1. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Bottom Case: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Bottom Case: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Place the Chromebook face down so that the bottom case is exposed.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
  2. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a iFixit opening tool to gently pry the case up from the vent on the hinge side of the Chromebook.
    • You should hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
  3. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Lift the case up and off the device
  4. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Locate the battery and remove the four 4.6mm screws at the corners which attach it to case using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use a spudger to gently pry the power cable cord upwards from the motherboard.
  6. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Lift the battery up and out from the case.
结论
5等其他人完成本指南。
Austin Blakely
于03/11/19注册
19,506 声望
创作了53篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
一条评论
Can you fix my chromebook
Peter Hancocks - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 18
总计 1,507
