跳转到主内容
Samsung BD-JM57C Wi-Fi Card Replacement
你所需要的
  1. Samsung BD-JM57C Wi-Fi Card Replacement, Top Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung BD-JM57C Wi-Fi Card Replacement, Top Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to remove the single 9.6mm screw holding the top cover in place.
    • Remove the cover by sliding it up and then out.
  2. Samsung BD-JM57C Wi-Fi Card Replacement, Disc Drive: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung BD-JM57C Wi-Fi Card Replacement, Disc Drive: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Disconnect the two ribbons that connect the disc drive to the motherboard.
  3. Samsung BD-JM57C Wi-Fi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung BD-JM57C Wi-Fi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Push in on the two metal tabs on the side of the disc drive.
    • Push forward to slide the disc drive out of the casing.
  4. Samsung BD-JM57C Wi-Fi Card Replacement, WiFi Card: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung BD-JM57C Wi-Fi Card Replacement, WiFi Card: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Pull clip to remove the WiFi card ribbon connected to the circuit board.
    • Push the black plastic tab out and slide the WiFi card out from the cage.
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 4
总计 228
