当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Using a #1 Phillips head screwdriver, remove the three 10mm screws on the back panel.
Tilt the back of the top cover forward to remove from chassis.
Gently pull up on the ribbon cable by the blue tab to remove it from the power supply board.
Disconnect the WiFi board cable connector from the main logic board
Using a #1 Phillips head screwdriver, remove the 7.5 mm screw.
Slightly tilt the WiFi module sideways to remove from chassis.
取消:我没有完成这个指南。
与2其他贡献者
于10/18/17注册
528 声望
创作了5篇指南
徽章: 6
+ 3更多徽章
USFT-CAGLE-F17S1G21
3 名成员
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 12
总计 208
