跳转到主内容
Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement
你所需要的
  1. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement, Top Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Using a #1 Phillips head screwdriver, remove the three 10mm screws on the back panel.
    • Tilt the back of the top cover forward to remove from chassis.
  2. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Gently pull up on the ribbon cable by the blue tab to remove it from the power supply board.
  3. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement, WiFi Module: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Disconnect the WiFi board cable connector from the main logic board
  4. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Using a #1 Phillips head screwdriver, remove the 7.5 mm screw.
    • Slightly tilt the WiFi module sideways to remove from chassis.
结论
Louis McKean
于10/18/17注册
528 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017 的会员
USFT-CAGLE-F17S1G21
3 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 11
总计 209
