跳转到主内容
Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement
你所需要的
  1. Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement, Power Cord: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement, Power Cord: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement, Power Cord: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Use Phillips 0 Screwdriver to remove two (2), 10 mm rear screws.
    • Use the iFixit opening tool to help separate the top plastic casing from the bottom metal casing.
    • When opening the device, be careful to not damage the ribbon cable circled in image 3.
  2. Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use Phillips 0 screwdriver to remove two (2), 10 mm screws from the plastic cover.
    • Remove plastic cover from board.
  3. Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Pull upward on back of the black and white wire to dislocate the black tab piece from device.
    • To remove the cord from the device entirely, press on the white tab in the device and gently pull.
  4. Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Insert the iFixit Opening tool into the black tab on the power cord, and use leverage to open the black tab.
    • Pull the tab off the wire so that it can be placed on the replacement cord.
结论
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018 的会员
USFT-BOCZAR-S18S16G4
4 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 6
总计 275
