跳转到主内容
Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement
你所需要的
  1. Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement, Outer Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement, Outer Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the two 10mm Phillips #1 screws.
    • Remove the one 8 mm Phillips #1 screw.
    • Carefully lift up the cover and lay back, to ensure that you do not damage the attached cable.
  2. Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Unplug the small wiring bundle attaching the body of the device to the cover.
    • Lay the cover aside.
  3. Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove both wire bundles from motherboard.
    • Depress tabs located on each side of disk drive as shown.
  4. Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Push entire disk drive forward.
    • Remove disk drive and replace.
结论
另外一个人完成了本指南。
Jeremy Estrella
于08/28/18注册
100 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team S1-G3, Arle Fall 2018 IUPUI, Team S1-G3, Arle Fall 2018 的会员
IUPUI-ARLE-F18S1G3
3 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 8
总计 657
