跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,1
    • To begin, turn the device over so that the bottom is facing up. There are 9 black clips that attach the plastic body to the case. Remove these clips from the case.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,2 : 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the screw that attaches the top cover to the rear of the device. This will allow you to remove the cover.
    • This is how your device will look after you remove the top.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,1
    • Locate the motherboard within the red rectangle.
    • Locate the power supply within the orange rectangle.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    • The screws securing the motherboard in are labeled with red circles and the wires are labeled with orange rectangles.
    • Use your screwdriver with a PH2 sized head and unscrew these 1.2mm screws labeled with red circles.
    • Detach the wires connected the motherboard from the disc drive that are labeled in orange.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,2 : 步骤 5 中的图像 2,2
    • Labeled with a red rectangle is the location where they are connected. Grab the motherboard in one hand and the power supply in the other, and pull the motherboard up and push the power supply down. The motherboard and power supply should then disconnect.
终点
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 598
