跳转到主内容
Samsung Alias 2 Speaker Replacement
你所需要的
  1. Samsung Alias 2 Speaker Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Push down on the back cover of the phone, then remove the back cover.
  2. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the battery.
  3. Samsung Alias 2 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the two (4.1 mm) screws down the screen.
  4. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung Alias 2 Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the upper casing with a plastic opening tools.
  5. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use soldering iron to melt, and remove soldering joints of the speaker.
  6. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung Alias 2 Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use tweezers to remove the speaker from its place.
    • Note: There are two speakers. Make sure you know which one is broken before removing it.
  7. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Samsung Alias 2 Speaker Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Use tweezers to insert the new speaker into the speaker slot.
  8. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Solder a speaker ribbon to the logic board.
    • Note: be careful to match the right polarity before you solder.
结论
Chris
于04/16/11注册
133 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 的会员
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 2,094
