跳转到主内容
Samsung Alias 2 Hinge Replacement
你所需要的
  1. Samsung Alias 2 Hinge Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Push down on the back cover of the phone, then remove the back cover.
  2. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the battery.
  3. Samsung Alias 2 Hinge Replacement, Hinge: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4 mm screws on screen.
  4. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use the opening tool to remove the front outside casing.
  5. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Remove ribbon connector next to camera using tweezers.
  6. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Unscrew and remove the two 3.95 mm screws underneath that ribbon connector.
    • Be careful not to lose their accompanying plastic washers.
  7. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Pull the two halves of the phone apart.
    • The phone will not slide straight apart. You have to angle the back half up a little.
    • Do not force it. Jiggle it a little if it doesn't come apart.
  8. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the plastic panel cover from the hinge.
  9. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove the 3.41 mm screw out from underneath plastic cover.
  10. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Pop out the top half of the hinge with the plastic opening tool. This will release the hinge cover for removal.
  11. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Pull off the hinge cover.
  12. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Remove the two 2.71 mm screws on the hinge using screwdriver.
    • Under these screws will be a washer, spring, and small metal disc. Make sure you don't lose these.
  13. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Remove the Verizon logo from the back of phone using the plastic opening tool.
    • The logo is attached with glue. It will be sticky, but it just pulls off.
  14. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Remove the four 4.44 mm screws from the back.
    • Remove the three 4.35mm screws from under the Verizon logo.
    • Make sure you don't mix the screws together.
  15. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 步骤 15 中的图像 1,1
    • Pull the back off by using the plastic opening tool.
    • Do not lose the buttons on the side of the phone, as they will come off of the phone when you remove the back outside casing.
  16. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 步骤 16 中的图像 1,1
    • Pull up on the yellow tab.
  17. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 步骤 17 中的图像 1,1
    • Disconnect the connecting cord using tweezers.
  18. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 步骤 18 中的图像 1,1
    • Disconnect the rectangular ribbon.
  19. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 步骤 19 中的图像 1,1
    • Remove the logic board.
  20. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 步骤 20 中的图像 1,1
    • Remove the three 3.95 mm screws.
    • The two rightmost screws must be pulled out with tweezers after unscrewed.
  21. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 步骤 21 中的图像 1,1
    • Pull the hinge out.
结论
另外一个人完成了本指南。
Chris
于04/16/11注册
133 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 的会员
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 9
总计 4,329
