跳转到主内容
Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement
你所需要的
  1. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement, Circuit Board: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off the power from the circuit breaker.
  2. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Carefully remove the front grille panel by placing your hands at the top of the air intake cover.
  3. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use your hands to remove the air filters.
    • Clean the air intake screen with a vacuum if necessary.
  4. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the screw from the small panel on the right side.
    • Remove the cover.
  5. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Disconnect the black wire from the unit.
  6. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Disconnect the two parts of the white wire.
  7. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove two screws from each side of the front panel.
  8. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Completely remove the front panel.
    • If you can not remove it easily, use a spudger to carefully pry it open.
  9. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Remove the old circuit board from the three notches holding it in place.
    • Thread the bundled white wire through the slot and remove the circuit board completely from the unit.
    • Install a new circuit board.
  10. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Reinstall the front panel.
    • Replace the two screws on each side of the front panel.
  11. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Reconnect the white wires.
    • Thread the black wire through the slots.
  12. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Reinstall the small cover.
  13. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Reinstall the filter.
  14. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Restore the power to check if the unit is functioning.
  15. Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 15 中的图像 1,3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 15 中的图像 2,3 Samsung ASV09PSBAN Circuit Board Replacement: 步骤 15 中的图像 3,3
    • If the unit is functioning, turn the fan off, and reinstall the front grille panel.
    • At the end, you can turn it on again.
终点
另外一个人完成了本指南。
Jenny
于03/22/21注册
269 声望
撰写一个指南
团队
一条评论
I am having problem like different way, if I set temperature from 23'C to 17'C than only outdoor unit (compressor unit) start working. Even though it's started, but I feel the temperature like 29 'C only. What will be the problem? Suggest me..
Kishore Kumar S - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 71
总计 1,791
