跳转到主内容
Samsung 500C ChromeBook CPU Fan Replacement
你所需要的
  1. Samsung 500C ChromeBook CPU Fan Replacement, CPU Fan: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung 500C ChromeBook CPU Fan Replacement, CPU Fan: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the seven screws from the back panel of the device using a Phillips #0 screwdriver.
    • Four of the screws are under the rubber feet so they will need to be removed with a spudger.
    • Remove the back panel from the laptop.
  2. Samsung 500C ChromeBook CPU Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung 500C ChromeBook CPU Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung 500C ChromeBook CPU Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two screws holding in the CPU fan.
    • Lift the CPU fan.
    • You might encounter some slight resistance from the thermal paste on the heatsink.
    • Detach the cord attached to the fan and attach it to the new CPU fan.
    • Insert the new fan and reassemble the device.
结论
Enjoy your cool laptop!
2等其他人完成本指南。
团队
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014 的会员
MTU-LAUER-S14S1G2
3 名成员
创作了10篇指南
一条评论
la pantalla no enciende, el ventilador arranca pero se apaga, el boton de poder da señal de encendido pero no enciende la pantalla
sergio rafael aguilar cantoral - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 16
总计 999
