跳转到主内容
Samsung 351U Battery Replacement
你所需要的
  1. Samsung 351U Battery  Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • First, use a #0 Phillips screwdriver to remove the ten 4mm screws on the back of the laptop.
    • Remove the back cover using a spudger.
  2. Samsung 351U Battery  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Now, locate the (4 mm) screws on the battery and remove them.
  3. Samsung 351U Battery  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Now, detach the wire that is connected to the battery, which should now be removable.
结论
Joseph Ortiz
于02/15/17注册
119 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017 的会员
USFT-EYESTONE-S17S12G4
4 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 19
总计 856
