跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung 27E510C Back Panel Replacement
你所需要的
  1. Samsung 27E510C Back Panel Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung 27E510C Back Panel Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung 27E510C Back Panel Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Use the #1 Phillips head screw driver to remove each 13.75mm length screw from the rear panel.
    • The screw alone with the ports is a different size than the rest, its length is 12mm.
  2. Samsung 27E510C Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung 27E510C Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Heavy-Duty Spudger
    • Insert the heavy duty spudger in between the monitors back panel and its frame.
    • Use the heavy duty spudger to pry open the back panel.
    • Over aggressive prying could break the tabs holding the back panel in place.
结论
giggythore
于10/14/17注册
376 声望
创作了3篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 40
总计 1,956
