跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Samsung 冰箱冰桶(制冰盒)更换
你所需要的
    1. Samsung 冰箱冰桶(制冰盒)更换, 打开冰箱门: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung 冰箱冰桶(制冰盒)更换, 打开冰箱门: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 打开冰箱冷藏室的两扇对开门。
      添加评论
    1. Samsung 冰箱冰桶(制冰盒)更换, 拆下制冰盒: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 制冰盒应位于冰箱的左上侧。其外侧可能印有“Ice Master”或“Ice Max”字样。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung 冰箱冰桶(制冰盒)更换, 拆下储冰盒: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung 冰箱冰桶(制冰盒)更换, 拆下储冰盒: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung 冰箱冰桶(制冰盒)更换, 拆下储冰盒: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 将储冰盒直接从其外壳中拉出并将其拆下。
      • 在较旧的设备上,储冰盒的右上角有一个按钮,你需要向上按压该按钮才能将其松开。
      • 如果你的储冰盒被冻住无法取出,请参考此指南对储冰盒进行除霜。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung 冰箱冰桶(制冰盒)更换, 检查冰桶状况: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 检查冰桶和绞龙组件是否有裂纹或断裂。必要时更换冰桶。
      • 检查冰桶边缘周围的密封垫。如果密封垫撕裂、开裂、卷曲或变得过于僵硬,冰桶将无法正确密封,导致冷凝水渗入并结冰。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
维修过程没有按计划进行?请向我们的 Answers 社区寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Matt Zieminski
于02/23/15注册
50,361 声望
创作了28篇指南
团队
testy testy 的会员
Business
1 名成员
创作了336篇指南
4指南评论
Ice dispenser cracked.. Samsung french door refrigerator...can it be fixed
Irene Motha - 回复 分享
Used Testor’s non toxic model cement after cleaning the crack with alcohol.
Mike Remote - 回复 分享
Can't get the ice bucket to line up with the auger b
Gear
Lew Pirozzi - 回复 分享
Can't get the ice bucket auger gear to line up with the motor arm.wont close.
Lew Pirozzi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 88
过去 30 天: 402
总计 14,639
