简介
Wenn das Wasser aus dem Wassertank herausläuft, wenn der Tank im Gerät eingesetzt ist, dann muss diese Dichtung (Innenverteilermanschette) ausgetauscht werden. Die Reparatur ist sehr einfach, du musst dazu die Kaffeemaschine nicht öffnen. Wenn das Wasser aus dem Tank selbst herausläuft, muss die Dichtung im Tank getauscht werden, das ist hier beschrieben.
你所需要的
Nimm den Wassertank ab.
Die Dichtung wird nur von einer Abdeckung festgehalten.
Setze den Wassertank wieder ein und genehmige dir eine Tasse Kaffee.
另外一个人完成了本指南。
一条评论
I was not able to remove the seal cover with a narrow plastic pry tool, the seal could not be pried out,
I did not want to use a lot of force in fear I might damage the two guide holes.
Any other suggestion will be greatly appreciated.
