当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Nie vergessen: Stecker ziehen!
Alle Anbauteile wie Schubladen, Wassertank, Brühgruppe entfernen.
Dampfknopf vorsichtig herausziehen. Falls er zu fest sitzt erst den Deckel lösen (Schritt 2 bis 4), etwas anheben und dann mit einem kleinen Schraubendreher die Rastnase wegdrücken.
Löse die beiden Kreuzschlitzschrauben am Bohnenbehälter.
Die Versteller für Mahlwerk und Kaffeemenge (falls vorhanden) können bleiben.
Hebe den Bohnenbehälter nach oben und entferne ihn von der Maschine.
Drehe die Torx T10 Schraube am hinteren Rand unter dem Wasserbehälter heraus.
Drehe die Kreuzschlitzschraube am hinteren Rand unter dem Bohnenbehälter heraus.
An der vorderen Unterkante der oberen Abdeckung befinden sich zwei Kreuzschlitzschrauben. Drehe sie heraus.
Nun kann der Deckel abgehoben werden. Hebe erst hinten an, ziehe dann schräg nach vorne ab. Ziehe den Silikonschlauch vom Wassertank einfach ab.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
与1其他贡献者
于10/19/15注册
205,685 声望
创作了252篇指南
徽章: 44
+ 41更多徽章
Community
25 名成员
创作了1,157篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 22
总计 1,340
