跳转到主内容
  1. Saeco Royal Brühgruppe demontieren, Cremaventil und Auslauf: 步骤 1 中的图像 1,3 Saeco Royal Brühgruppe demontieren, Cremaventil und Auslauf: 步骤 1 中的图像 2,3 Saeco Royal Brühgruppe demontieren, Cremaventil und Auslauf: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Diese Teile unterscheiden sich je nach Modell in Details
    • Zwei Schrauben halten das Teil, lösen. Eine Dichtung wird frei, gut aufheben, besser noch später ersetzen.
    • Im Innern ist eine Feder und eine kleine Glaskugel. Gut aufbewahren.
  2. Saeco Royal Brühgruppe demontieren, Das Brühsieb: 步骤 2 中的图像 1,2 Saeco Royal Brühgruppe demontieren, Das Brühsieb: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Mit einem 6mm Inbus (oder dem Schlüssel, der der Maschine beiliegt) kann das Brühsieb herausgeschraubt werden. Es bestimmt stark das Aroma, wenn es verschmutzt ist schmeckt der Kaffee schlecht.
  3. Saeco Royal Brühgruppe demontieren, Der obere Kolben: 步骤 3 中的图像 1,3 Saeco Royal Brühgruppe demontieren, Der obere Kolben: 步骤 3 中的图像 2,3 Saeco Royal Brühgruppe demontieren, Der obere Kolben: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Er wird durch vier Klinken festgehalten. Diese eindrücken, z.B. mit einem Schraubenzieher, dann kann der Kolben nach unten gedrückt werden.
    • Der neue Dichtring wartet schon, vorher muss aber erst noch ordentlich geputzt werden.
  4. Saeco Royal Brühgruppe demontieren, Zulauf: 步骤 4 中的图像 1,3 Saeco Royal Brühgruppe demontieren, Zulauf: 步骤 4 中的图像 2,3 Saeco Royal Brühgruppe demontieren, Zulauf: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Durch das Loch auf der Gegenseite kann die Befestigungsschraube gelöst werden. Der Zulauf ist gesteckt und wird durch eine Klinke gehalten, die man wegdrücken muss.
  5. Saeco Royal Brühgruppe demontieren, Zerlegen: 步骤 5 中的图像 1,3 Saeco Royal Brühgruppe demontieren, Zerlegen: 步骤 5 中的图像 2,3 Saeco Royal Brühgruppe demontieren, Zerlegen: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Drei Schrauben halten die Brühgruppen zusammen, lösen.
    • Die ganze Mechanik lässt sich nun in drei große Teile zerlegen. Der Kaffeetrichter kann bleiben.
  6. Saeco Royal Brühgruppe demontieren, Umlenkhebel: 步骤 6 中的图像 1,2 Saeco Royal Brühgruppe demontieren, Umlenkhebel: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Das ist der kniffligste Teil: Man muss diesen Hebel aus seinem Lager heraushebeln. Dazu fährt man mit einem Schraubenzieher zwischen Hebel und Träger und drückt ihn wirklich sehr kräftig nach außen. Nun schnappt er heraus - hoffentlich!
  7. Saeco Royal Brühgruppe demontieren, Unterer Kolben: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Da der Umlenkhebel weg ist kann man den Kolben leicht herausziehen.
    • Der untere Kolben selbst hat keine Dichtung. Der Kolbenschaft gleitet allerdings in einem Dichtring, der unten in der Brühkammer eingelassen ist. Es ist möglich, diesen Dichtring auszutauschen, das ist aber nicht ganz einfach.
  8. Saeco Royal Brühgruppe demontieren, Reinigen: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Deswegen haben wir das Ganze gemacht. Alle Teile werden sehr gründlich gereinigt. Dazu eignet sich eine Lösung aus Maschinenspülmittel gut. (Gummihandschuhe benutzen!) Alle Kanäle mit Pfeifenputzern säubern. Das Brühsieb ist wieder wie neu! Gut abtrocknen lassen.
    • Dann neue Dichtungen insbesondere am Cremaventil und Kolben aufziehen und mit lebensmittelechtem Fett schmieren.
    • Fett gehört auch an die Lager des Kipphebels und in die Gleitbahnen, den Kolbenschaft, genauso in den Wasserzulauf
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
于2015年10月19日注册
156,014 声望
创作了209篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 26
过去 30 天: 153
总计 3,240
