跳转到主内容
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement
你所需要的
  1. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement, Piston Head Seals / O-rings: 步骤 1 中的图像 1,3 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement, Piston Head Seals / O-rings: 步骤 1 中的图像 2,3 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement, Piston Head Seals / O-rings: 步骤 1 中的图像 3,3
    • I show you the O-rings in the top piston of the brewgroup. I don't write much, because my english is bad, but the photos speak for themselves. Good luck
    • Two screws, PZ 1
    • Careful, there is a spring.
  2. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Spring, O-ring and a GLASBALL.
  3. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Ja
  4. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the piston. More information in my guide " Disassembling & Cleaning the Brewgroup" here.
  5. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Screw PZ 1
    • Counterrotate turning the screw.
    • Then pull that thing and you find another seal
  6. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Details
  7. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Tools for cleaning, ja toothbrush
  8. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • There are two types of O-rings. For this type of piston you need the smaller.
  9. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Grease it a liitle.
    • Just put it back, no problem.
  10. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • ...and then I found a crack in my piston. That can not be repaired. So I had to buy a new piston.
结论
4等其他人完成本指南。
Schwarzstein
于07/15/13注册
2,813 声望
创作了13篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 24
总计 3,592
