跳转到主内容
SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch)
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
  1. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): 步骤 1 中的图像 1,3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): 步骤 1 中的图像 2,3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): 步骤 1 中的图像 3,3
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 步骤 2 中的图像 1,1
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  3. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), SSD Festplatte: 步骤 3 中的图像 1,3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), SSD Festplatte: 步骤 3 中的图像 2,3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), SSD Festplatte: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2, lösen Sie die vier Befestigungen des Prozessorkühlkörpers.
    • Entfernen Sie den Kühlkörper
  4. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 步骤 4 中的图像 1,3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 步骤 4 中的图像 2,3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 步骤 4 中的图像 3,3
    • Sie haben nun die Zugriff auf die SSD Festplatte welche darunter befestigt ist.
    • Drehen Sie nun den Boden des Rechners um und mittels eines 1.5 mm Imbusschlüssels lösen Sie die vier Befestigungsschrauben der SSD Festplatte.
  5. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 步骤 5 中的图像 1,2 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 步骤 5 中的图像 2,2
    • Ziehen Sie den ersten Stecker der SSD Festplatte aus, indem Sie auf die Entriegelungsfeder drücken.
  6. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 步骤 6 中的图像 1,2 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 步骤 6 中的图像 2,2
    • Ziehen Sie den zweiten Stecker der SSD Festplatte aus, indem Sie auf die Entriegelungsfeder drücken.
结论
Fèr den Zusammenbau Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
于06/15/13注册
31,100 声望
创作了264篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 11
总计 293
