跳转到主内容
SPOT X SPOTXB USB Port Replacement
你所需要的
  1. SPOT X SPOTXB USB Port Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 SPOT X SPOTXB USB Port Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 SPOT X SPOTXB USB Port Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Turn off the device completely by holding the power button for 10-20 seconds to force a shutdown.
  2. SPOT X SPOTXB USB Port Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the seven 4.1 mm screws from the back of the device using a T4 Torx screwdriver.
  3. SPOT X SPOTXB USB Port Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Gently separate the back cover from the rest of the device.
  4. SPOT X SPOTXB USB Port Replacement, USB Port: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the ten 2.9 mm screws from the motherboard using a T5 Torx screwdriver.
  5. SPOT X SPOTXB USB Port Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use the Jimmy to gently open up the front frame.
  6. SPOT X SPOTXB USB Port Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Desolder the old USB port carefully using a soldering iron.
结论
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 16
总计 196
