跳转到主内容
SPOT X SPOTXB Motherboard Replacement
你所需要的
  1. SPOT X SPOTXB Motherboard Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 SPOT X SPOTXB Motherboard Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 SPOT X SPOTXB Motherboard Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Turn off the device completely by holding the power button for 10-20 seconds to force a shutdown.
  2. SPOT X SPOTXB Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the seven 4.1 mm screws from the back of the device using a T4 Torx screwdriver.
  3. SPOT X SPOTXB Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Gently separate the back cover from the rest of the device.
  4. SPOT X SPOTXB Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the ten 2.9 mm screws from the motherboard using a T5 Torx screwdriver.
    • Carefully remove the motherboard, as it is connected to the battery underneath.
  5. SPOT X SPOTXB Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Desolder the battery cables from the motherboard.
    • Separate the motherboard from the rest of the device.
结论
Kristen Gismondi
于11/12/14注册
99,318 声望
创作了255篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,611篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 9
总计 93
