跳转到主内容
SPOT X SPOTXB Antenna Replacement
你所需要的
  1. SPOT X SPOTXB Antenna Replacement, Antenna: 步骤 1 中的图像 1,3 SPOT X SPOTXB Antenna Replacement, Antenna: 步骤 1 中的图像 2,3 SPOT X SPOTXB Antenna Replacement, Antenna: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Turn off the device completely by holding the power button for 10-20 seconds to force a shutdown.
  2. SPOT X SPOTXB Antenna Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the seven 4.1 mm screws from the back of the device using a T4 Torx screwdriver.
  3. SPOT X SPOTXB Antenna Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Gently separate the back cover from the rest of the device.
  4. SPOT X SPOTXB Antenna Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Gently unplug the antenna connector from the device's internal board.
    • Remove the antenna from the device.
结论
2等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 11
总计 208
