跳转到主内容
SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement
你所需要的
  1. SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, Getting Started: 步骤 1 中的图像 1,2 SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, Getting Started: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove battery and card
  2. SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, Back Case 1: 步骤 2 中的图像 1,3 SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, Back Case 1: 步骤 2 中的图像 2,3 SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, Back Case 1: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Right side, remove 1 M1.4x3.7 screw
    • Left side, remove 3 M1.4x3.7 screws
    • Bottom side, remove 5 M1.4x3.7 screws, including 2 in battery bay. 2 of them out of this photo, you can find them.
    • Do NOT touch screws on the bottom of LCD assembly.
  3. SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, Back Case 2: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pop the flash.
    • In flash room, remove 1 (one) M1.4x3.8 black screw.
  4. SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, Back Case 3: 步骤 4 中的图像 1,3 SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, Back Case 3: 步骤 4 中的图像 2,3 SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, Back Case 3: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove LCD hinge cover, by sliding to the left.
    • Remove back cover, actually just a plastic frame.
  5. SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, LCD assembly: 步骤 5 中的图像 1,2 SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, LCD assembly: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove 1 M1.4x2 screw
    • Remove another M1.4x2 screw, sorry for the angle.
  6. SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, LCD Assembly: 步骤 6 中的图像 1,3 SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, LCD Assembly: 步骤 6 中的图像 2,3 SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, LCD Assembly: 步骤 6 中的图像 3,3
    • CAUTION. Sony makes world's MOST BRITTLE FPC!
    • Loosen LCD assemble with caution!
    • Release FPC cable, the connector is flip type.
  7. SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, The LCD assembly: 步骤 7 中的图像 1,1
    • The LCD assembly
  8. SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, Keypad: 步骤 8 中的图像 1,3 SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, Keypad: 步骤 8 中的图像 2,3 SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, Keypad: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Lift the keypad.
    • Detach FPC
结论
Terrance
于11/17/09注册
6,377 声望
创作了17篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 4
总计 78
