跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
SHIFT6mq 前置摄像头更换
你所需要的
    1. SHIFT6mq 前置摄像头更换, 准备工作: 步骤 1 中的图像 1,3 SHIFT6mq 前置摄像头更换, 准备工作: 步骤 1 中的图像 2,3 SHIFT6mq 前置摄像头更换, 准备工作: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 将你的 SHIFT6mq 关机。
      • 取下肩键。
      • 用指甲(或撬片/撬棒)在手机背面左下角边框与后盖之间的缝隙处,撬开后盖。
      • 将手指伸入电池下方的凹槽,将其取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. SHIFT6mq 前置摄像头更换, 拧下螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 使用 T3 螺丝刀拧下所有 14 颗螺丝。请按照螺丝上标注的顺序依次进行,这样可以确保不会漏掉任何一颗。
      • 顶部中间那个带橡胶的孔是麦克风,不是螺丝孔。
      • 如果螺丝上有白色封条,可以直接用螺丝刀将其戳穿。封条的位置可能会有所不同。
      • SHIFT6mq 中的所有螺丝都是相同的(M1.4 x 3.5),因此你可以将它们放在一起妥善保管。
      添加评论
    3. SHIFT6mq 前置摄像头更换, 拆卸显示屏: 步骤 3 中的图像 1,2 SHIFT6mq 前置摄像头更换, 拆卸显示屏: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 现在,将手指甲插入 SHIFT6mq 的显示屏边框和中框之间。
      • 如果你不想用手指甲,也可以使用撬片或撬棒。
      • 小心地沿着手机四周撬开显示屏。
      • 显示屏仍与设备连接!切勿用力拉扯,或将其拉开超过几毫米的距离。
      • 当显示屏四周都已与边框分离后,你就可以进行下一步了……
      询问修复机器人
      添加评论
      • 现在,你可以小心地提起显示屏,向上轻微移动,以免对排线造成拉扯。
      • 请务必注意,不要拉扯下方连接的排线。
      • 绕着短的底边翻转显示屏。将显示屏小心地正面朝下放置在 SHIFT6mq 上。
      • 如果你想确保安全,可以在显示屏和打开的手机机身之间垫一层薄膜、纸张或防静电布。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 现在你可以看到主板了。在左上角可以看到朝向你的自拍相机。
      • 断开相机连接器。将撬棒或指甲放在连接器的左侧短边,小心地将其撬起。
      • 操作时请小心,不要损坏旁边的小型贴片(SMD)元件,也不要不小心将其撬掉。
      • 图片:相机位置,揭下接地胶带
      询问修复机器人
      添加评论
      • 背面有一小块胶带,用于连接主板和摄像头的接地平面。
      • 小心地将摄像头从手机中取出,并在此过程中将其从底部的胶带上撕下。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 如果胶带仍然完好,你可以将摄像头重新贴在上面。请确保将其与摄像头的顶部边缘对齐。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 将连接器放在主板上的接口上,确保两个部件完全对齐。
      • 连接器不得倾斜或偏移,否则可能会损坏连接针脚。如果它不能轻易扣合,说明位置可能没有对准。
      • 当两个接口完全对齐后,用手指轻轻按压连接器,直到感觉到并听到“咔哒”一声扣合到位。
      • 图片:已安装的摄像头、对齐的连接器、手指按压、连接器正确扣合
      询问修复机器人
      添加评论
      • 将显示屏放置在手机上,使屏幕朝外
      • 确保显示屏排线在任何时候都不会受到拉力负载
      • 随后沿边缘将显示屏按入中框
      • 现在你可以放入电池并进行一次简短的测试,检查摄像头是否正常工作
      询问修复机器人
      添加评论
      • 如果一切运行正常,请将你的 SHIFT6mq 翻过来,并将全部 14 颗螺丝拧回对应的螺丝孔中。
      • 确保螺丝已拧紧,但不要损坏螺纹或螺丝头。拧紧力矩建议参考 0.6–0.8 Nm。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 所有螺丝安装完毕后,放入电池,装回后盖,并将肩键套回手机上。
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
SHIFTPHONES
于08/11/20注册
1,362 声望
创作了7篇指南
团队
SHIFT SHIFT 的会员
Community
4 名成员
创作了84篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 36
过去 30 天: 75
总计 552
