跳转到主内容
SG 552-1 Commando Motor Replacement
你所需要的
  1. SG 552-1 Commando Motor Replacement, Motor: 步骤 1 中的图像 1,2 SG 552-1 Commando Motor Replacement, Motor: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 6mm screws located at the bottom of the hand grip.
    • Slide the cover off.
  2. SG 552-1 Commando Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pull the motor out from the inside of the hand grip.
    • Using a soldering iron and desoldering wick, desolder the wires from the motor.
  3. SG 552-1 Commando Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Using a soldering iron, solder the wires onto the new motor.
结论
Anika Morris
于10/05/12注册
1 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 的会员
CPSU-REGAN-F12S18G41
6 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 6
过去 30 天: 6
总计 763
