跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Ryobi P277 Reversing Switch Replacement
你所需要的
    1. Ryobi P277 Reversing Switch Replacement, Reversing Switch: 步骤 1 中的图像 1,2 Ryobi P277 Reversing Switch Replacement, Reversing Switch: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Lay the device on its side with the warning label facing you.
      • Remove the eight 5 mm screws using a TR10 Torx screwdriver.
      • Separate the two halves of the casing by pulling up on the top half.
      • The two halves are still attached, so use caution when opening the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Ryobi P277 Reversing Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • The reversing switch lies between the trigger and the motor.
      • Carefully remove the reversing switch from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 44
总计 464
