跳转到主内容
Ryobi P271 Reverse Switch Replacement
你所需要的
  1. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Ryobi P271 Reverse Switch Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Ryobi P271 Reverse Switch Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Detach the battery unit from the drill body by pressing the battery release buttons on both sides of the unit and pulling outwards.
  2. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement, Reverse Switch: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove all ten Torx screws from the drill's case.
  3. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Gently pull the casing apart.
    • Separating the casing too quickly could cause internals to become loose, and not easily seat together upon reassembly.
  4. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the trigger so that it can fully expose the reverse switch.
  5. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Firmly grab the reverse switch and pull on it until it comes out of its socket.
结论
nathan krehbiel
于11/05/19注册
229 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 的会员
UMASSD-BARTHE-F19S2G6
3 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 17
总计 1,250
