跳转到主内容
Royal Sovereign Fan Replacement
你所需要的
  1. Royal Sovereign Fan Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 1,2 Royal Sovereign Fan Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Make sure that the heater is unplugged and completely cooled down.
    • Turn the heater so the back is facing up.
    • Remove all six 14 mm screws using the Philips #0 screwdriver.
  2. Royal Sovereign Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Separate the back case from the heater.
  3. Royal Sovereign Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Royal Sovereign Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • You are left with the motor and wires attached to the front case.
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the four 14 mm screws attaching the motor to the front case..
    • Do not untangle the wires
  4. Royal Sovereign Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Royal Sovereign Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Turn the motor over to reveal the fan.
    • Use a plier to twist and unscrew the hexagonal screw attached to the fan.
  5. Royal Sovereign Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Take the fan out.
结论
另外一个人完成了本指南。
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 11
总计 339
