跳转到主内容
Roller Skate Double Action Cushion Replacement
你所需要的
  1. Roller Skate Double Action Cushion Replacement, Sure-Grip Double Action Cushion: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Using a 14 mm wrench, loosen and extract the bolt from the base plate.
  2. Roller Skate Double Action Cushion Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Once the bolt is no longer in the base plate, lift and twist the entire truck assembly from the skate.
  3. Roller Skate Double Action Cushion Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Roller Skate Double Action Cushion Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Flip the truck over and remove the nut from the truck assembly bolt.
  4. Roller Skate Double Action Cushion Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Roller Skate Double Action Cushion Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove both sets of cushions and retaining washers from the bolt.
  5. Roller Skate Double Action Cushion Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Roller Skate Double Action Cushion Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Roller Skate Double Action Cushion Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the retaining washer from each cushion.
    • Use a spudger if the washer and cushion are difficult to separate.
    • Replace worn cushions and washers.
结论
Jen Rushing
于05/24/15注册
1 声望
撰写一个指南
团队
CCNTH Repair Project CCNTH Repair Project 的会员
Community
2 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 11
总计 2,130
